Имам въпрос за 156 sportwagon - Как се маха пластмасата на вратата на багажника, която крие мотора на задната чистачка ?
При мен леко скърца и ме дразни и искам да затегна/смажа целият механизъм. Но като махна болтовете виждам (по-скоро напипах) нещо като щипки, които нямам идея как се махат.
А не искам да натисна пластмасата и да стане фал после.
Колата пуши като трабанче когато карам под наклон на долу на равен участък нямам пробмели...наливам масло на 2000 3000 км около 300 мл...от какво може да е
Турбо евентуално или нещо с двигателя(но е по-малко вероятно). Свали маркуча към колектора и виж колко е омасляването. Малко по стените е нормално, но ако почне да се стича и да капе...не е на добре.
Този мултиволан от 156ца става ли на 147ца ФЛ. На моя взе да се протрива и се чудя да го боядисвам, претапицирам или да го сменя. Извинявам се на колегата, че използвам неговата снимка
